¥69,907
デュアルローラー設計 |
デュアルローラー設計により、後輪の動きを自然にすることで、どれだけのパワーでペダルを踏みこんでもタイヤのスリップが少なく、より屋外でのサイクリングに近い体験を実現します。 |
セーフティタイヤグリッパー |
前輪用のセーフティタイヤグリッパーは、最大幅2.1インチ(53mm)までのタイヤに対応。バイクを直立に固定することで乗り降りがとても簡単で、スプリント時でも安定性を確保。詳しくはバイクの互換性をご確認ください。 |
利便性を重視した設計 |
KICKR ROLLRは、トレーナーにバイクをセットアップする際の苦労を最小限にすることを目的に一から設計されています。スルーアクスルや後輪の取り外しに悩まされることなく、ホイールベースを調整し、バイクを固定するだけで走行可能です。 |
パワーメーターの接続 |
Wahoo POWRLINK ZEROパワーペダルやその他のANT+対応のパワーメータをKICKR ROLLRに接続することで、パワーを使ったトレーニングのメリットを得ることができます。ROLLRはパワーメーターの+/-1%の精度でパワーを読み取り、屋内でも屋外でも同じ精度のトレーニングを実現します。 |
抵抗をコントロール |
外部パワーメーターとの接続で、KICKR ROLLRはレベル、ERGおよびシミュレーションモードで制御された抵抗を提供します。パワーメーターの接続なしでもKICKR ROLLRは、安定した抵抗を提供し、スピードデータをお伝えします。 |
クイック調整ホイールベースクランプ |
屋外ライドから屋内ライドへ素早く移行。クイック調整ホイールベースクランプを開き、車輪止めをスライドさせて自転車のホイールベースに合わせるだけで完了。複数のバイクを持つライダーや複数のライダーがいるご家庭に理想的です。 |
手動モード |
パワーメーターをお持ちでない?心配ご無用です。KICKR ROLLRのマニュアルモードでは、電源に接続されていない状態でも従来のローラーセットのように動作するため、イベント前のウォームアップに最適です。 |
最適化したフライホイールテクノロジー |
KICKR ROLLRは、10.5ポンド(4.7kg)のフライホイールを搭載し、デュアルローラーテクノロジーと合わさることで、道を走る感覚を再現するのに必要な正確な慣性をライダーに提供します。 |
リアルな走行感 |
KICKR ROLLRは後輪を解放することで、極めてスムーズで自然な乗り心地を実現します。 |
簡単なアプリ設定 |
シンプルで直感的なWahoo Fitnessアプリが、KICKR ROLLRの設定方法をご案内します。さらに、他社製アプリとセンサーをペアリングして、走行を微調整する方法をご案内します。 |
ディスクブレーキスペース |
KICKR ROLLRのその独特な設計は、さまざまなタイヤサイズ、フレーム、ブレーキ構成に対応します。 |
ANT+、ANT+ FE-CおよびBluetoothを介した接続 |
BluetoothとANT+対応で、スマートフォンとGPSデバイスに同時または別々に接続できます。ANT+ FE-C接続により、FE-C対応デバイスやアプリケーションからKICKR ROLLRを操作できます。 |
LED表示ライト |
KICKR ROLLRがBluetoothまたはANT+を介して動作、接続、送信していることを一目で確認できます。青色のLEDはROLLRとコントロールを行うアプリのBluetooth接続を示します。新たに搭載された赤色のLEDはROLLRとパワーメーターの接続状態を示します。 |
スピード、距離、パワーを測定 |
追加のセンサーなしでKICKR ROLLRは速度と距離を測定します。POWRLINK ZEROやその他の対応パワーメーターと組み合わせることでパワーとケイデンスのデータを測定可能です。 |
KICKR HEADWINDに対応 |
KICKR HEADWINDは、革新的な屋内トレーニングの環境制御をもたらします。KICKR ROLLRと組み合わせると、走行速度の加速と心拍数の上昇に合わせて羽が回るスピードも速くなります。 |
ELEMNT GPSサイクルコンピュータに対応 |
KICKR ROLLRは、どのELEMNTサイクルコンピュータにも接続でき、走行を再現したり、計画したワークアウトを実行することができます。 |
他社製アプリとの互換性 |
SYSTM、Zwift、TrainerRoadなどの人気のトレーニングアプリに対応しています。KICKR ROLLR対応アプリについては、詳細なKICKRアプリ比較チャートをダウンロードください。 |
他社製パワーメーターのサポート |
Wahoo POWRLINK ZEROおよび多くの他社製ANT+メーターと互換性があります。 |
+/- %のパワー精度 |
ラボテストで実証された精度が、すべてのトレーニングの取り組みにおいて正確なパワー計測を提供します。 |
左側のパワー |
シングルサイドパワーセンサーは、左側のパワーをトラッキングし、2倍で計算することで、どのような場所でワット数を繰り出しても、パワー出力の総量を推定することができます。 |
ケイデンス |
ジャイロセンサーを内蔵するPOWRLINK ZEROは、最適な走行方法とパワー出力の特定を助けます。 |
簡単なアプリ設定 |
シンプルで直感的なWahoo Fitnessアプリは、あらゆる自転車へのPOWRLINK ZEROのインストール方法、ペダル精度のキャリブレーション方法、ファームウェアアップデートの実施方法を提供します。 |
WAHOOエコシステムとの互換性 |
POWRLINK ZEROのパワーメーターペダルを他のWahooエコシステム製品とペアリングすることで、最も接続性の高いトレーニング体験が実現します。屋外のデータをELEMNT GPSデバイス、屋内のデータをKICKRスマートトレーナーでトラッキングすることで、いつでもどこでも一貫したデータにアクセスできます。 |
デュアルバンドANT+およびBLUETOOTHテクノロジー |
POWRLINK ZEROは、3つのBluetoothデバイスに同時接続しながら、無制限にANT+デバイスにブロードキャストすることができます。 |
デュアルサイドエントリー |
デュアルサイドエントリーのSPEEDPLAYペダルシステムを基に設計されているPOWRLINK ZEROでは、足をスピンドルに近づけることでパワーの伝達が最大限に活かされます。簡単にクリップインできるため、信号が青に変わった際に力強く発進し、もうペダルを慌てて探したり、蹴とばしてしまうこともありません。 |
歩行性の向上 |
ラバーを施したスリムなクリートにより、バイクを降りてロードシューズを履いた状態での歩きやすさを確保しています。 |
一体型プロファイル |
POWRLINK ZEROおよびSPEEDPLAY スタンダードテンションクリートは、確実な接続とスムーズなペダリングを実現。シームレスに一体となり、パワー伝達を助け、エアロダイナミクスを向上させます。 |
3軸調整機能 |
スタンダードテンションクリートは靴底に装着する際、前後、左右、振り幅をそれぞれ個別に調整することができます。フロート角度は0~15度の範囲で微調整することが可能です。 |
回転フリーフロート |
POWRLINK ZEROパワーメーターペダルは、最大15度のフロート角度を確保し、ヒールがペダルの中心を旋回できるようになっています。足、下腿、膝の可動域が広がるため、ペダリングが快適で効率も高まります。 |
優れたコーナリングクリアランス |
POWRLINK ZEROでは、SPEEDPLAY Advanced Pedal Systemの最高クラスのコーナークリアランスを採用。ペダルとクリートが一体となり、タイトなコーナリング時でもバイクを大きく傾けることができます。ペダルが地面に当たらないため、安心してペダルを漕ぎ、ライバルたちを引き離すことができます。 |
優れた耐久性 |
ステンレススチール製でトリプルシールドベアリングシステムを採用しているPOWRLINK ZEROペダルは、妥協のない耐久性と最小限のメンテナンス性を実現します。 |
温度補償 |
POWRLINK ZEROは、走行中に必ず起きる気温の変化に対応し、正確なパワーデータを提供することがテストで実証されています。 |
充電式バッテリー |
充電式リチウムバッテリーを搭載したPOWRLINK ZEROパワーペダルのバッテリー寿命は最大75時間です。 |
スタンダードテンションクリート |
優れたエアロダイナミクスと歩きやすさを実現するため、POWRLINK ZEROペダルにはスタンダードテンションクリートとクリートサラウンドがセットになっています。 |
イージーテンションクリート |
もっと簡単なクリップアウトを?それならPOWRLINK ZEROと互換性のあるイージーテンションクリートをぜひご購入ください。 |
組み立てに必要な追加ツール: 1番および2番フィリップスプラスドライバーおよび8mmアレンレンチ
KICKR ROLLRは、ローラーならではの便利なトレーニング体験と自然な乗り心地、さらにスマートトレーナーの性能と接続性を兼ね備えています。デュアルローラー設計、アプリによる抵抗の制御、強化された安全性、そして複数のバイクを簡単に移動することのできる調整機能。ROLLRとPOWRLINK ZEROパワーメーターを接続することで、屋内外を問わず正確なパワーでトレーニングを最大限に活かし、より高度なトレーニング体験を実現。
