¥115,000
KICKR のリアルな走行感とローラーの自然な動きを組み合わせた KICKR ROLLRスマートバイクローラートレーナーは、屋外でのライドから屋内でのサイクリングへ簡単に移行できます。
  • 機能
    • セーフティタイヤグリッパーにより素早いセットアップが可能
    • デュアルローラー設計により後輪の自然な動きを実現
    • ANT+パワーメーターにシームレスに接続可能
    • 速度と距離を測定(パワーとケイデンスのデータ測定にはパワーメーターが必要です)
    • もっと見る
  • 仕様
    • 最大パワー出力:1500W
    • 再現可能な最大上り勾配:10%
    • ANT+、ANT+ FE-C、Bluetooth、Direct Connect
    • もっと見る
  • セットアップ
    • 一部組み立てが必要です。
    • すべてのドライブトレインと互換性があります。
    • 滑らかなトレッドパターンがお勧めです。
    • セットアップガイド
  • もっと見る
  • 最大パワー出力:1500W
  • 再現可能な最大上り勾配:10%
  • もっと見る
  • 一部組み立てが必要です。
  • セットアップガイド
おすすめの追加製品
KICKR Headwind Bluetoothファン
KICKR HEADWIND Bluetoothファン
¥48,000
ライディングスピードや心拍数に合わせて調整するスマートファン、またはマニュアル設定を選択できます。
Wahoo KICKRトレーナーフロアマット
KICKRトレーナーフロアマット
¥14,600
防水・滑り止め加工が施されているため、汗をかいても床を傷めることがなく、室内走行時の騒音も軽減します。
Wahoo Fitnessスタンディングデスク(伸ばした状態)
KICKR DESK
¥30,000
頑丈で、載せたものが動かないよう表面は滑り止め加工が施されているため、走行中に必要なものをすぐ近くに置いておけます。
KICKR ROLLRの利点
KICKR ROLLR室内用サイクルトレーナー
安定した優れた機能
前輪用のセーフティタイヤグリッパーは、最大幅53mmまでのタイヤに対応。バイクを直立に固定することで乗り降りがとても簡単で、スプリント時でも安定性を確保。詳しくはバイクの互換性をご確認ください。
シンプルなセットアップ
KICKR ROLLRは、バイクをトレーナーに乗せるプロセスを簡素化するために、一から設計されました。スルーアクスルや後輪の取り外しに悩まされることなく、ホイールベースを調整し、バイクを固定するだけで走行可能です。
デュアルローラー設計
デュアルローラー設計により、後輪の動きを自然にすることで、どれだけのパワーでペダルを踏みこんでもタイヤのスリップが少なく、より屋外でのサイクリングに近い体験を実現します。
最適化したフライホイールテクノロジー
KICKR ROLLRは、10.5ポンド(4.7kg)のフライホイールを搭載し、デュアルローラーテクノロジーと合わさることで、ライダーが高いレベルで実走感を感じることができます。
レディー、セット、Roll
KICKR ROLLRは自転車の脱着が容易なデザインで、屋外でのライディングから屋内でのライディングに素早く移行できます。ホイールベースを調整して自転車を固定すれば準備完了。すぐにライドできます。
最大グレードのシミュレーション
10% 12% 16% 20%
最大パワー(ワット)
1500w 1800w 2200w
KICKR ROLLRの機能
受賞歴のあるデュアルローラー設計
デュアルローラー設計により、後輪の動きを自然にすることで、どれだけのパワーでペダルを踏みこんでもタイヤのスリップが少なく、より屋外でのサイクリングに近い体験を実現します。本製品は、その独自の設計により、以下の賞を受賞しています。
  • Fit Sport Design Award 2023受賞
  • Good Design Award 2023受賞
  • Fast Company Innovation by Design 2023 Award受賞
  • IDA Design Awards 2023 金賞
  • IDEA (International Design Excellence Awards) 2023 銀賞
デュアルローラー設計
負荷調整
外部パワーメーター(別売)との接続により、KICKR ROLLRはレベル、ERG、シミュレーションモードでの負荷制御が可能になります。パワーメーターの接続なしでもスマートバイクローラーは、安定した抵抗を提供し、スピードデータを送信します。
クイック調整ホイールベースクランプ
屋外でのライディングからインドアサイクリングへ素早く移行。クイック調整ホイールベースクランプを開き、車輪止めをスライドさせて自転車のホイールベースに合わせるだけで完了。複数のバイクを持つライダーや複数のライダーがいるご家庭に理想的です。
パワーメーターの接続
Connect Wahoo SPEEDPLAY POWER Power Pedals or other ANT+ power meters to KICKR ROLLR to get the benefits of training with power. ROLLRはパワーメーターの+/-1%の精度でパワーを読み取り、屋内でも屋外でも同じ精度のトレーニングを実現します。
エコシステム(周辺機器)との互換性
KICKR ROLLRバイクローラーは、KICKR HEADWINDスマートファンやKICKR DeskなどのKICKRトレーナーアクセサリーとの互換性があるため、インドアサイクリングのニーズに合わせて理想的なセットアップを構築できます。
WAHOO Xでトレーニングの限界を突破しよう
すべてのWahooスマートトレーナーとスマートサイクルにはWahoo Xの無料トライアルが付属。フィットネスの目標に合わせて調整された、体系的なワークアウトとトレーニングプランを集大成したSYSTMにアクセスできます。
KICKR ROLLR仕様
仕様
  • 最大パワー出力:1500ワット
  • 最大シミュレーショングレード:10%
  • 勾配シミュレーションの最低値: -10%
  • 製品重量:23kg
  • ドライブトレイン:該当なし
  • 負荷制御方式:電磁式
  • パワー精度:外部パワーメーター(別売)との接続で、+/-1%のパワー精度
  • 接続性:ANT+、ANT+ FE-C、Bluetooth、Direct Connect
  • カセット:該当なし
  • ハブの種類:該当なし
  • アダプター:該当なし
  • 体重制限: 113kg
同梱物
  • KICKR ROLLRスマートバイクローラー
  • AC電源アダプター
  • 取扱説明書
サポートデバイス
  • iPhone/iPad:iOS 16以降
  • Android:Androidとの互換性については、サポートサイトでご確認ください。
  • MacOS:Bluetooth、またはANT+ドングルとの接続
  • Windows PC:Bluetooth、またはANT+ドングルとの接続
自転車の互換性
自転車との適合性チェック
私の自転車はKICKRに取り付けられますか?こちらから確認できます。
開始
