メインコンテンツへ移動
あなたに合わせてチューニング。
ライダーは一人ひとり異なります。だからこそ、フィッティングも一人ひとり異なるべきです。Wahoo SPEEDPLAYは、4種類のペダル形状すべてで4方向の調整が可能な唯一のペダルシステムです。あなたを中心に設計された、ひとつのプラットフォームです。
サイクリストのシューズに取り付けられたWahoo SPEEDPLAYペダルシステム
これが SPEEDPLAY プラットフォーム
  • Zero。Comp。Nano。Aero。Power。5種類のペダル。1つのプラットフォーム。それぞれに4つの独立した調整機能があり、自分に合ったフィッティングを実現できます。
  • 効率的なパワー伝達
    SPEEDPLAYは、足とスピンドルの間の素材を除去したことで、パワーをより効率的に伝達します。スタックハイトを低くすることで、大きな力も小さな力も、しっかりとバイクに伝えます。
    SPEEDPLAYの効率的なパワー伝達を示すクローズアップ
  • カスタマイズできるフィット感
    SPEEDPLAYは、独立した3軸調整機能によりクリートの位置を最適化し、カスタマイズされたフィットによりパフォーマンスを向上させる、唯一のロードペダルシステムです。
    SPEEDPLAYのカスタムフィット調整のクローズアップ
  • 簡単なクリップイン
    SPEEDPLAYアドバンスドペダルシステムは、世界唯一のデュアルサイドロードペダルです。装着を簡素化し、安全で安定したプラットフォームを実現します。
    両面キャッチのSPEEDPLAYペダルにクリップインするサイクリスト
  • 空力の優位性
    クリートと薄いペダルを組み合わせたSPEEDPLAYのプラットフォームは、エアロダイナミクスを考慮して設計されています。空気抵抗を減らすことで、少ないパワーでスピードアップを可能にします。
    SPEEDPLAYペダルシステムのエアロダイナミクスなプロファイル
すべてのライダーに最適なペダル
SPEEDPLAYおよびSPEEDPLAY POWER Advanced Pedal Systemsは、あらゆるレベルのサイクリストに適したロードペダルオプションを提供します。
よくあるご質問
SPEEDPLAY COMP、ZERO、AERO、NANOペダルの違いは何ですか?
4モデルとも、同じ両面キャッチのSPEEDPLAYエンゲージメントシステムと調整可能なフロートを備えており、違いは素材と重量です。 COMP (¥22,000、クロモリ製スピンドル、232g)は日常使いに最適なエントリーモデルです。 ZERO (¥28,000、ステンレススチール製、222g)はレースに対応するモデルで、ライダーの体重制限はありません。 AERO (¥51,700、224g)はディンプル加工を施したエアロダイナミクスなボディと片面キャッチを採用し、タイムトライアルやトライアスロンでの使用に適しています。 NANO (¥80,300、チタン製スピンドル、168g)は表彰台を狙う超軽量モデルで、体重82kg(180lb)までのライダーに対応しています。全ラインナップの比較はこちら: SPEEDPLAYペダルのページ.
初心者におすすめのSPEEDPLAYペダルはどれですか?
SPEEDPLAY COMP が最適な出発点です。軽い力で作動するスプリングを採用したイージーテンションクリートが付属しているため、クリップイン・クリップアウトに必要な力が少なく済みます。また、両面キャッチのデザインなので、信号待ちでペダルの向きを探す必要もありません。ライディングが上達しても、COMPで身につけたクリートの扱いやフィッティングは、他のすべてのSPEEDPLAYペダルにそのまま活かせます。もちろん SPEEDPLAY POWER パワーメーターペダルも同様です。
SPEEDPLAYペダルは自分のサイクリングシューズで使えますか?
はい。すべてのSPEEDPLAYペダルは、標準的な3ボルトのロードシューズ(付属のアダプターを使用)と4ボルトシューズ(直接取り付け)の両方に対応しています。4ボルト直接取り付けにより、スタックハイトが11.5mmから約8.5mmに下がり、足がスピンドルに近づいて、より一体感のあるペダリングが得られます。こちらもご覧ください: クリート互換性ガイド で、ご注文前にお使いのシューズをご確認ください。
パワーメーターペダルは必要ですか?
構造化ワークアウトでトレーニングをしている方、トレーニングプランに沿って取り組んでいる方、または進歩を客観的に測定したい方にとって、パワーはサイクリングにおいて最も信頼できる指標です。風、勾配、疲労による心拍数のドリフトの影響を受けないためです。 SPEEDPLAY POWERペダル はペダル本体にパワーメーターを内蔵しているため、クランク型やハブ型のパワーメーターとは異なり、どのバイクにも数分で取り付けられ、別のバイクへの付け替えも同じように簡単です。あらゆる ELEMNTサイクルコンピューター および主要なすべてのトレーニングアプリとペアリングできます。
これが SPEEDPLAY システム
SPEEDPLAYは他のロードバイク用ペダルと何が違うのですか?
違いは3つあります。両面キャッチ、調整可能なフロート、そして低いスタックハイトです。ほとんどのロードペダルは片面キャッチのため、クリップインするにはペダルを裏返す必要がありますが、SPEEDPLAYのロリポップデザイン(COMP、ZERO、NANO、および両POWERモデル)なら、どちらの面でもすぐにキャッチできます。フロートはクリートの選択で固定されるのではなく、0〜15度の範囲で微調整が可能です。さらに、薄いペダル本体により足が車軸に近い位置に保たれるため、安定性が向上し、最大39度のコーナリングクリアランスを確保できます。
フロートとは何ですか?SPEEDPLAYペダルではどのように調整しますか?
フロートとは、クリップイン中にかかとが回転できる角度のことです。適度なフロートは、固定された姿勢による負担から膝を守ります。一方、フロートが大きすぎると不安定に感じられることがあります。多くのペダルシステムでは、異なるクリートを購入することでフロートを選択する必要があります。SPEEDPLAYクリートは、内側と外側の回転を個別に制御しながら0〜15度の範囲で微調整できるため、膝に必要な範囲を正確に設定できます。セットアップ手順については、次をご覧ください: ペダルサポートセンター.
スタンダードテンションクリートとイージーテンションクリートの違いは何ですか?
スタンダードテンションクリート はフルパワーのスプリングで足をしっかりと保持するため、レースやダンシングでの全力の走りに最適です。 イージーテンションクリート は軽い力で作動するスプリングを採用しており、クリップイン・クリップアウトに必要な力を軽減します。初心者のライダー、膝に不安のあるライダー、または外しやすさを重視する方に最適です。どちらのバージョンも現行のすべてのSPEEDPLAYペダルに対応し、一体型のクリートサラウンドにより、どちらも歩行が可能です。
SPEEDPLAYクリートで歩くことはできますか?
はい。現行のSPEEDPLAYクリートには、金属製の噛み合い部分を覆うゴム製の縁が一体化されているため、金属の上で滑ることなくカフェに入れます。バイクから長時間離れる場合は、取り付け式の クリートカバー がクリートの機構を砂や摩耗から守ります。クリートスプリングに汚れが入らないようにすることが、キレのあるクリップイン感覚を保つために最も効果的な方法です。
SPEEDPLAY POWER ペダル
片側計測と両側計測、どちらを選ぶべきですか?
SPEEDPLAY POWER SINGLE (¥96,800)は左ペダルでパワーを計測してその値を2倍にする方式で、より手頃な価格で一貫したトレーニングを行うのに十分な精度を備えています。 SPEEDPLAY POWER DUAL (¥144,100)は左右の脚をそれぞれ個別に計測し、真の合計パワーに加えて左右バランスのデータが得られます。これはバイクフィッティング、ケガからのリハビリ、疲労によってバランスが変化するライダーにとって有用です。主にゾーンを使ったトレーニングのために初めてパワーメーターを購入するのであればSINGLEで十分です。データを重視するライダーにはDUALをおすすめします。
SPEEDPLAY POWERペダルの精度は?
SPEEDPLAY POWERペダルの精度は+/-1%で、価格を問わずトップクラスのパワーメーターと同等です。内蔵ジャイロスコープがケイデンスを推定ではなく実際に計測し、自動温度補正機能により、山岳の下りでも暑い室内でのセッションでも、ライド中の条件の変化に左右されず安定した計測値を保ちます。室内トレーニングには KICKRトレーナー.
バッテリー寿命と充電方法は?
SPEEDPLAY POWERペダルは内蔵の充電式バッテリーで1回の充電につき最大75時間使用できるため、ボタン電池の交換は不要です。ほとんどのライダーにとって、充電の間隔は1~2か月のトレーニングに相当します。ペダルのLEDインジケーターで、バッテリー、電源、接続の状態をひと目で確認できます。
SPEEDPLAY POWERペダルはZwift、ELEMNT、Garminのサイクルコンピューターで使えますか?
はい。SPEEDPLAY POWERペダルは、複数のBluetooth同時接続と無制限のANT+接続でデータを送信するため、次のデバイスとペアリングできます: Bluetooth SmartおよびANT+、Garminなどのその他のANT+ヘッドユニット、さらにZwiftやWahoo SYSTMなどのアプリに同時に接続できます。ヘッドユニットでライドを記録しながら、Zwiftで同じペダルのデータを読み取ることができ、再ペアリングは不要です。標準チェーンリングとオーバルチェーンリングの両方に対応し、標準的なクランクのネジ規格のバイクであればどれにでも取り付けられます。
トレーニングに役立つ情報
すべての記事
ペダルシステムの選び方と、接点の最適な調整方法。
あなたのライドに合ったペダルを見つけましょう。
パワー計測機能の有無を選べる、Speedplayの調整可能なプラットフォーム。
